Baklucka Bonneville
Postat: 05 nov 2007 22:47
av Ralfonso
Är det någon som vet om det är samma baklucka på bonneville cab-65 som -66?? eller vilka kan passa på en -66a?
Postat: 07 nov 2007 21:23
av then
Hej
Hittde detta när jag sökte på PY-online ang full size:
"65 and 66 decklids interchange. i think the trim is slightly different. regardless per the interchange in the 36th edition of hollanders they work.
fuel tank and trunk floor should be the same.
1/4's are the same except for the obvious sail panel contours and the portion that attaches to the tail panel.65/6 tailpanel sheetmetal are different."
Jag kan inte garantera, men där påstås det att de är lika..
Postat: 12 nov 2007 18:31
av Ralfonso
Hej,tack för svar......joo det ser ut som de kan vara lika....då blir det lite lättare att hitta en fin
Re: Baklucka Bonneville
Postat: 26 okt 2009 11:36
av FULLSIZE-65 insnöad
Ett tips är att det passar frän 4-dörrars åxå,det blir ju lite lättare o hitta då.OBS! coupe lucka passar dock inte-den är kortare.
