Ta bort färg
Postat: 13 feb 2013 17:06
av Brolin
På min lemans 67 har någon tidigare ägare lackat över de tre kromlisterna som sitter på bakskärmen framför bakhjulet :shock: Så nu undrar jag hur jag kan få bort färgen och fram med kromet, eller är det omöjligt, eller är det bara till att leta efter nya? Så var inte blyga nu utan ös på med förslag bara :mrgreen:
Mvh Brolin
Re: Ta bort färg
Postat: 13 feb 2013 20:13
De är nog lackade av den simpla anledningen att kromet fallit av zinkgjutgodset?
Vid närmare eftertanke så kanske de är av kromad plåt?
Hursomhelst så brukar jag använda plastsand i blästerskåpet för att blästra bort överflödig färg.
Re: Ta bort färg
Postat: 13 feb 2013 21:08
av Lejon
Prova att lägga dom i bromsvätska ett par dagar.
Sen borde det ha lossnat och ev. rester borde gå att ta med Häxan eller Autosol.
Re: Ta bort färg
Postat: 13 feb 2013 23:15
av Martinb
Loctite 7200 packningsborttagare har jag använt med mycket gott resultat på målade kromlister.
Spraya på vänta några minuter sen är det bara att torka bort färgen.
Re: Ta bort färg
Postat: 13 feb 2013 23:35
Andreas, Autosol är ett 100% säkert sätt att ta död på kromet!!!!
Texten "Kromglans" avser endast att ytan som poleras med medlet blir "blank som krom". Autosol användes från begynnelsen inom flyget när de hade plexiglas i rutorna som behövde putsas.
Men ok, ska du putsa upp en rostig kofångare innan bilen ska säljas så går det ju snabbt. (Bara du slipper se bilen sen?).
Re: Ta bort färg
Postat: 14 feb 2013 18:51
av Brolin
Hej Kent har inget blästerskåp att tillgå så det får jag nog hoppa över , tyvärr annars så skulle det ha blivit en ny erfarenhet :)... Vet faktisk inte i vilket matrial som listerna är gjorda i/av men det finns nästan inga porer vad jag kan se , å det e ju gott...
Hej Lejon har du provat själv med bromsvätska? Har kollat runt lite på nätet och har fått uppfattningen att den bromsvätskan som vi har nu inte är tillräckligt stark för detta ändamål , men jag funderar ändå på att testa , är ju lite nyfiken av mig :mrgreen:
Hej Martinb detta låter ju kanon , kommer att inhandla lite loctite å testa
Har även fått lite andra förslag så som thinner,lacknafta och industrisprit. Om detta funkar vet jag ej men funderar på att testa detta då det kan bli en kul grej samt några erfarenheter rikare :) Så jag funderar på att låta några av listerna få bada lite för att sen se vad som funkar och vad som inte funkar... Har ju inte så brottom med att montera listerna på bilen då jag håller på att ta bort ytrost i kärran och med den goa värmen som råder ute så går det inte så fort...
Mvh Brolin
Re: Ta bort färg
Postat: 26 feb 2013 10:00
av jimmy 77
Hört nått om att det kan vara så att listerna är av rostfritt stål ,enkelt sätt att kolla detta är att se om de är magnetiska med en kylskåps magnet
rostfritt är inte magnetiskt
