Ryckig gång
Postat: 29 aug 2007 23:08
av Annica
Hej har en pontiac transsport-92 automat och det har uppståt ett problem.När man kommer upp i 70 km eller när den växlar till "sista växeln" rycker motor hela tiden ,men går jag ner i 50-60 km så försvinner det.Någon som har en lösning på vad detta kan vara. :(
Postat: 30 aug 2007 00:33
av Artic
Du har säkert en sån där halv fögga. Prova först att ta bort batterikabeln ca 5 min. Om du har tur så raderas eventuella buggar från datorn. Om det inte hjälper kolla om alla vakumslangar sitter riktigt och är hela. om de är det så kan det vara bränslefiltret.
Lycka till
Postat: 30 aug 2007 10:09
Välkommen till forumet!
Ryckig gång indikerar mager bränsle/luftblandning.
Injektorerna är den enskilt största orsaken till driftstörningar på GM-maskiner från tidigt 90-tal.
Om du inte får fram några felkoder via ALDL-kontakten under instrumentbrädan, så föreslår jag att du mäter upp resistansen hos injektorerna, den ska ligga på ca. 16ohm och inom 0.2ohm från varann.
Postat: 30 aug 2007 16:18
av Annica
Hej ok Jag får väl skicka ut gubben och kolla det. :lol:
Ryckig gång
Postat: 14 sep 2007 12:10
av Annica
Hej har testat ovanstående men det har inte hjälpt.Jag har märkt att den går upp i tomgång ibland kan det höra ihop med det andra?Jag blir tokig på detta kan någon komma med yterligare tips.Kan det vara tändstift,kablar etc? :oops:
Postat: 20 sep 2007 20:49
Hur många ohm mätte injektorerna?
