Dragning av +-kabeln!
Postat: 11 dec 2012 22:58
av jarmak
Hej på er i vintermörkret!
Är det nån som har koll på hur batteriets pluskabel ska dras när man monterar originallimporna? Ska det sitta något typ av rör för värmeutvecklingen och hur ska den i så fall monteras? Måste säga att original gjutjärnslimporna är skitsnygga att titta på...!
Re: Dragning av +-kabeln!
Postat: 12 dec 2012 11:21
av jarmak
Batterikabeln till startmotorn (glömde jag skriva...)
Postat: 20 dec 2012 12:49
Kul att du gillade limporna!
Batterikabeln kan dras på lite olika sätt beroende på kaross, och den kan "gå in" framifrån, bakifrån eller mellan 5:an och 7:an, i samtliga fall finns det olika typer av värmeskyddande rör och "strumpor" däri.
Jag har funnit att det är rätt enkelt att dra in kabeln, med värmeskyddande strumpa, framifrån på 66:an som har RamAir-limporna, precis som det är på RamAir-bilarna (Judgen, den har röret), och hänga kabeln i böjda plattjärn som fästes i skruvarna till motorkuddarna.
Men kolla för all del i din Pontiac Service Manual, där finns fina bilder...
