ingen gnista/bränsle Pontiac Trans sport 90 3.0
Postat: 12 sep 2012 11:58
av Micken@live.com
Tjena har en död transport. den dog längst vägen för något år sen.
har sökt felkoder på bilen men få endast 1-2 (ingen felkod)
så nu söks tips efter vad som kan vara felet.
Mvh Micke
Re: ingen gnista/bränsle Pontiac Trans sport 90 3.0
Postat: 12 sep 2012 13:39
av jimmy 77
om den bara tvärdog så brukar de tyda på nån säkring lr relä som gett upp lr ett kabelbrott
vad har du provat och hur mycket har du felsökt förutom kollat felkoder?
Postat: 12 sep 2012 14:10
En 90:a som det aldrig bytts injektorer på?
Ta och mät resistansen över polerna på injektorerna, motståndet ska ligga inom nå´t tiodels ohm inbördes, annars har spolarnas lindnigar gett upp och orkar inte längre öppna ventilen.
De ligger kopplade i serie, i två separata slingor, så om en är kass så tar den med sig resten.
Dessutom försöker den andra slingan kompensera via datorn och detta ger galna avgasvärden, bl.a. hög HC, så länge motorn gick.
Injektorerna ger inga egna felkoder, utan de är "service items" precis som tändstiften, som inte heller ger nå´ra egna felkoder.
Kolla även om soppapumpen funkar genom att sätta batterispänning till soppapumpens "testsladd" som hänger löst invid bränslepumpsrelät i motorrummet och lyssna efter ett surr från tanken.
Kolla även soppatrycket vid uttaget i "fuel railen", ska vara runt 45psi.
