manuell --> automat
Postat: 01 aug 2012 22:15
av agust
hej!
går i tankarna att stoppa i en automatlåda istället för manuell.
hur mycket jobb medför detta?
är en lemans 66a, vilka årsmodeller passar?
Re: manuell --> automat
Postat: 02 aug 2012 19:02
av jimmy 77
är de samma längd på lådorna så blir de väl inte mer jobb än att ta bort kopplingspedalen som om jag inte har helt fel bara är på hakad på pedal stället
sen får du väl fixa växellänkage en ny mitt konsol växel indikering startkontakt och ev växellåds fäste
Postat: 02 aug 2012 22:20
av agust
allright!
http://www.tciauto.com/Products/TechInfo/trans_dims.asp
där står det ju hur man mäter, men borde det inte vara hela längden på lådan som är avgörande?
Postat: 02 aug 2012 22:30
av jimmy 77
man mäter från kanten på sprängkåpan till där struten tar slut ( A måttet i din länk) är dessa mått samma på lådorna så behöver du inte korta kardan axeln
vet dock inte om det är samma yoke på man och aut men de vet säkert judge lr Håkan S
Postat: 02 aug 2012 22:50
av agust
okej!
får ta å dra in magen å krypa under å mäta imorn om jag får tid!
yes kanske nån av dom halkar in på tråden =)
Postat: 03 aug 2012 10:42
Många som konverterar från M/T till A/T använder en TH350.
TH350 (inte Ch**as, som har ett eget bultmönster till motorn) passar rätt av upp i fästena och samma med kardan.
Kicdownvajern behöver ett fäste på gasreglaget, annars som de övriga skrivit om konsol, växelväljarvajer o.s.v.
Jag har en konsol med spak och vajer ifall du behöver?
Postat: 03 aug 2012 11:33
av agust
Låter kanon! Får tacka så mycket för infon!
Ska ta å leta reda på en låda först, men jag hör av mig!
Postat: 06 aug 2012 07:56
av Lympis
Är det samma kardan på en manuell och th400?
Tro inte det?
eller beror det på villken strut man har?
Postat: 06 aug 2012 08:02
av jimmy 77
TH400 är lite Längre än TH350
Postat: 06 aug 2012 14:16
Lympis skrev:Är det samma kardan på en manuell och th400?
Tro inte det?
Nej, det är inte samma kardanlängd mellan manuell och TH400. Kardanen är .66" kortare till en TH400 jämfört med manuell och TH350.
Dessutom använder TH400 en grövre yoke samt att växellådsfästet sitter ca.10cm längre bak på en TH400.
Detta är anledningen att många väljer en TH350 som ersättning för en manuell eller tvåstegslåda.
Postat: 06 aug 2012 16:13
av Rössvik
har en renoverad th350+turbin o min lemans 66 om du skulle vara intresserad av ett byte??? mvh
Postat: 06 aug 2012 18:34
av agust
sugen på att byta till manuell?
vart bor du??
Postat: 07 aug 2012 07:37
av Lympis
The Judge skrev:Lympis skrev:Är det samma kardan på en manuell och th400?
Tro inte det?
förstog att det måste vara någon skillnad.
Därför jag har en kardan liggandes i garaget.
troligtvis den som ska vara till min manuella låda.
måste ut och mäta.
Postat: 07 aug 2012 18:53
av Rössvik
agust skrev:sugen på att byta till manuell?
vart bor du??
jo manuell e alltid trevligt
ja bor 4 mil norr om jkpg, men vad för manuell låda är det?? mvh
