Bränsle krångel
Postat: 11 jul 2012 17:19
av Grand Prix 67
Hej! Har haft det väldigt struligt med min bil ända sen jag köpte den. Bilen funkar jättebra att köra med på landsväg men när bilen blivit varm å det är crusing som gäller då stannar den efter ett tag. INGET bränsle kvar! Det är inget fel på förgasaren den är ny likaså bränslepumpen men jag tror det kan vara tanken eller tankarmaturen.
Jag satte dit ett genomskinligt soppafilter för att kunna se bränslett och mycket riktigt så "fladdrar" det mycket i filtret och man kan se att det kommer stora luftbubblor från pumpen.
Jag koppla bort den mekaniska pumpen och installera en elektriskpump när jag ändå bytte bränslerör men samma problem kvarstod, jag har bytt allt man kan byta förutom tank och tankarmatur eller finns det något annat jag har missat? Har väldigt svårt att få tag i rätt tank och armatur till min bil har någon nått tips?
Bilen är en grandprix 67 med 400 motor
Re: Bränsle krångel
Postat: 11 jul 2012 17:44
Har inga idéer om vad som kan vara fel men det låter ju lite som att bensinen kokar när det blir varmt i motorrummet.
Kan ju även vara tankarmaturen som du är inne på.
Du skall ha en armatur som heter 6427639 (1 rör) om bilen är utan ac och 6427640 (2 rör) med ac.
När jag googlade hittade jag en firma i USA som renoverar dessa:
http://www.collectorsautosupply.com/que ... ion=GAUGES
Re: Bränsle krångel
Postat: 11 jul 2012 19:30
av Grand Prix 67
Tack för svaret! jag ska ha armaturen med 2 rör men jag förstår inte riktigt vad det har med ac att göra? Du vet inget företag i sverige som säljer/ reparerar denna del? Tack igen
Re: Bränsle krångel
Postat: 11 jul 2012 20:08
När bilen har ac monterad från fabrik sitter det en kraftigare bränslepump som har en returledning till tanken, därför 2 rör!
Tyvärr vet jag inte om någon som kan hjälpa dig varken med nytt eller renoverat men du kan ju alltid kolla med S&S Custom om dom kan ha någon NOS på lager!
Re: Bränsle krångel
Postat: 12 jul 2012 06:31
av jimmy 77
litet läckage på soppa ledningen kan ge detta fenomen då suger pumpen lite lite luft vet ej om du har rör hela vägen lr om det är skarvat med slang
men annars skulle det inte vara omöjligt att det läcker in luft vid denna eventuella skarv mellan rör och slang
Re: Bränsle krångel
Postat: 12 jul 2012 12:43
av Grand Prix 67
Tack Håkan! Jag träffa en försäljare på power som kanske kunde ha något liggande men det var 70 mil dit men det blir nog billigare än att beställa från usa.
Hej Jimmy! Det är nya rör dragna från tank till pump men det är ihop skarvat med slang i varje ända. Det är nya slangar å nya klämmor som är åtdragna ordentligt. Armaturensrör var lite dåliga så jag täkte över som med kemiskmetal för utesluta läckor men jag tror att det är hål i rördelen som är i tanken och att det sugs in luft där. Vågar inte ta bort armaturen eftersom jag inte har en ny att ersätta med ( saker har ju en tendens att gå sönder när man tar bort dom)
Men tack för tipset ändå! Jag välkomnar alla tips å tankar på lösningar
Mvh Conny
