Olja i Pontiac GP 69
Postat: 09 jul 2012 20:00
av Lundin
Vilken olja ska det vara i en Pontiac GP 69 400?
Fungerar det med mineralolja 20-50 eller ska det vara 15-40?
Har ingen instruktionsbok så kan inte läsa mig fram
Re: Olja i Pontiac GP 69
Postat: 09 jul 2012 22:31
Välkommen till forumet!
Står valet mellan dessa viskositeter skulle jag välja 15W40 om inte motorn är väldigt sliten. Tänk dock på att vissa oljor är väldigt renande och avlagringar i motorn kan släppa och orsaka motorras i värsta fall... Jag kör själv på QS 15W40 i min renoverade 400" med väldigt gott resultat. Denna olja är en universal fleet för dieselmotorer och är väldigt renande. Från GM rekomanderas olja med en viskositet på 10W30 eller 10W40 men dessa rekomendationer är från när bilen var ny och mycket har ju hänt vad gäller oljor sedan dess. Du kommer säkert få andra rekomendationer men jag är som sagt väldigt nöjd och jag är VÄLDIGT rädd om min motor!
Mina rekomendationer utgår från att du liksom jag enbart kör med bilen när det är varmt ute!
Postat: 10 jul 2012 00:09
av Lundin
Valet är vad som helst efterom det är första bytet och jag vill ju rätt olja
Men då får det bli 15-40 då
Postat: 10 jul 2012 00:14
Lundin skrev:Valet är vad som helst efterom det är första bytet och jag vill ju rätt olja
Låter som ett bra val men som jag skrev... vissa oljor är väldigt renande... Har din motor några år på nacken med billiga Amerikanska oljor kanske en renande 15W40 ställer till det för dig... jag personligen skulle aldrig rekomendera någon med en sliten motor byta till 15W40 olja...
Vet du om motorn är renoverad under resans gång?
Postat: 10 jul 2012 00:22
av Lundin
Nej tror inte den är renoverad något, samt så är den rätt nyimporterad.
Postat: 14 jul 2012 00:43
Viskositeten har inte ändrats, den är densamma oavsett.
Fabrikanten (Pontiac) rekommenderar 10W30 mineral och det är vad jag använder i båda mina GTO:er.
Alla oljor som fungerar är renande.
Dieselmotoroljor är avsedda för lågvarviga dieselmotorer och inget jag skulle använda.
20W50 är sirap som i värsta fall förstör din motorn på grund av utbliven smörjning vid kallstart då den tar för lång tid på sig att komma ut till de ställen i motorn som behöver snabb smörjning.
20W50 är avsedda för banracing vars motorer förvärms innan start (eller i helslut raggarbilsmotorer innan försäljning för att få tyst på slamret).
