316
Postat: 25 jun 2012 10:17
av pontiac56
Kamen sitter i rätt läge nu men vill inte gå på tomgång men svarar på gaspådrag, nu tror jag att någon ventil har skadats när kammen satt fel så att någon cylinder inte har komp eller någon som tror något annat ?
Re: 316
Postat: 25 jun 2012 16:52
Vad visar komp-testet?
Har tändsystemet rätt arbetsspännig, är det rätt justerat med korrekta komponenter?
Re: 316
Postat: 25 jun 2012 18:18
av pontiac56
Nu jäklar går den, då gissade jag rätt då den visade 0 på två cylindrar så det var bara att släppa på muttrarna till lyftarna så slöt den tätt.
Re: 316
Postat: 25 jun 2012 18:54
pontiac56 skrev:Nu jäklar går den, då gissade jag rätt då den visade 0 på två cylindrar så det var bara att släppa på muttrarna till lyftarna så slöt den tätt.
Har du självlåsande/låsbara muttrar?
Om inte så bör du skaffa detta då originalmuttrarna lossnar helt om de inte dras fast med 20lb/ft.
Re: 316
Postat: 25 jun 2012 19:19
av pontiac56
Ok, tack ska kolla det annars fixar jag låsbara.
