Th350 växlar inte ner från 3an?
Postat: 22 maj 2012 21:58
Hej! Köpte nyligen en Bonneville -65 2d ht. Drivlinan kommer från en Trans am -77, Olds 403a och Th350. Lådan växlar upp mjukt och fint men vägrar växla ner? Kör man i "S läget" växlar lådan upp och ner mellan 1an och 2an men i "Drive" växlar den upp till 3an och stannar kvar där. Kickdownen är bortkopplad men det borde ju inte göra någon skillnad, när man stannar ska lådan växla ner iaf. Har bytt olja och kollat så det finns vakuum fram till modulatorn. Är det bara att testa och byta modulator eller har någon några andra idéer? Har tänkt flytta över drivlinan från min Firebird -70 till Bonnevillen i vinter (Pontiac 350/350), men vill inte behöva växla manuellt hela sommaren :roll:
Re: Th350 växlar inte ner från 3an?
Postat: 23 maj 2012 22:33
av Rössvik
det är just kickdownen som styr denna funktion..... koppla in den så blir de nog ordning o reda på de problemet=) men har du vajern kvar i lådan lr e det bortrevet också??? mvh
Postat: 23 maj 2012 23:32
Kickdownvajern sitter kvar, men borde inte lådan växla ner utan kickdown när jag stannar vid tex. ett rödljus? Bilen startar då på 3an när jag ska iväg, vill ju inte behöva ge plattan i mattan varje gång jag ska iväg från stillastående. Men jag kan prova att justera om vajern så att kickdownen tar tidigare.
