Vevstake 350 vs 400
Postat: 22 mar 2012 22:55
av arnebacardi
Undrar över skillnaden på 350 och 400 stakar orginal.
Vad jag kan mäta mig till så är det samma storlek.
Har 350 stakar liggandes som jag tänkte montera i 400 block därav min undran.
Re: Vevstake 350 vs 400
Postat: 23 mar 2012 09:28
Det är ingen skillnad alls. Samma grejor.
Om de måste renoveras med nya ARP-skruv så är kostnaden för detta lika stor som för ett set NYA smidda vevstakar i budgetklassen.
Om din 400 ska byggas för några som helst prestanda-ambitioner så kan detta vara värt att överväga?
Postat: 23 mar 2012 15:28
av arnebacardi
Tack för svaret!
Var som jag trodde.
Nä det blir ingen prestanda motor ska skickas ner i en catalina med 2.73 i bakaxeln och en edelbrock 2157 kam och #62 toppar, TH400 vxl låda.
Nya kolvar ligger på hyllan.
Ska byta alla lager, kamlagren har jag hört är lite bökiga att byta själv men har en ide att bygga en i/ur dragare själv.
17 mil till närmsta motorverkstad så det kan vara värt ett försök.
Tanken är väl att få till en bra glidar motor till sommarens träffar.
Postat: 23 mar 2012 22:06
Ok, det blir kanon!
I 462:an jag byggde till Judgen -97 sitter ARP-preppade gjutna originalstakar och, peppar peppar, de har inte rasat än fast jag ibland gjort mitt bästa för att pina dem
