Svårstartad 389
Postat: 21 jun 2011 20:56
av MiLe66
Har en Bonneville med en 389 4-ports carter förgasare.
Den är väldigt svårstartad när den är kall, när den är varm så startar den hur fint som helst, går jämnt och hur fint som helst.
Måste pumpa mycket med gasen innan den startar vid kall motor.
Fel på acc-pumpen?
Har någon ett tips vad det kan vara?
Re: Svårstartad 389
Postat: 21 jun 2011 22:37
av Hylten
Acc pumpen är ganska lätt att kolla, lyft bort luftrenaren och kolla ner i förgasaren så ser man strålarna med bensin som acc pumpen skvätter ner i motorn när man trampar på gasen.
Ett inte ovanligt problem är att bensinen rinner tillbaka när backventilerna i bensinpumpen börjar bli dåliga.
Re: Svårstartad 389
Postat: 21 jun 2011 23:23
SVÅRSTARTAD
A. NÄR MOTORN ÄR KALL, Kolla chokens funktion. Innan du startar en kall motor, tryck gasen i botten och släpp. Detta sätter choken i stängt läge. När motorn startar så öppnar choken delvis och fortsätter att öppnas ju varmare motorn blir.
Re: Svårstartad 389
Postat: 22 jun 2011 21:34
av MiLe66
Tack för snabba svar,har kollat acc pumpen och det kommer bensin när man pumpar på gasen,har även haft loss slangen
mellan filtret och pumpen och blåst bakvägen för att kolla backventilerna i pumpen,men det verkar vara tätt då det inte
händer något när man blåser.Kan det vara pumpen som ger för dåligt i alla fall,det verkar konstigt i så fall när den går så bra när den är varm?.Angående choken så hoppar den inte in själv när man trampar gasen i botten vid kall motor,har även provat att stänga choken manuellt och starta men är lika svårstartad ändå.
Re: Svårstartad 389
Postat: 22 jun 2011 23:36
Pumpen ska ge minste en halvliter på 30 sekunders körning på startmotorn. Tag loss slangen, led den till ett kärl och kolla.
Choken kan justeras genom att lossa de tre skruvarna som håller det svarta locket, öppna primärspjällen till hälften, vrid locket så att choke-bladet precis är stängt, drag åt skruvarna. Motorn ska vara kall vid justeringen.
Re: Svårstartad 389
Postat: 23 jun 2011 00:48
av crille
Det kan inte va så att förgasaren står och droppar ner i insuget när du stänger av motorn och därför är tom
på bensin när den har stått stilla och blivit kall. När du sen skall starta måste du köra så länge på starten
att förgasaren fylls upp igen. Du kan ju prova med startgas vid kall motor och se om den startar direkt.
Man brukar kunna se att det droppar om man öppnar spjällen helt och tittar ner .
Glömde säga att motorn skall va avstängd då !! :lol:
Hälsn, Crille.
