fanskapet startar inte!!!!
Postat: 17 jun 2011 22:27
av gp66
Tjo..
Köpte mig en bonneville 66a som stått i varm garage i fem år.. Har satt ihop all el och satt i nya tänddelar och kollat att allt står rätt
men ändå vill den inte starta.. motorn är en 389a med fyrportare.. Tips mottages tacksamt
Mvh Peter
Re: fanskapet startar inte!!!!
Postat: 17 jun 2011 22:51
Eftersom du redan kollat att tändningen är 100%, d.v.s. att tändspolen har full batterispänning under "start" och 7-9 volt under "gång" (med tändning på) och att fördelaren är isatt med rotorn pekandes mot ettans post i locket med tändmärket på 0:an med ettans ventiler stängda och att tändföljden på resten av tändkablarna sitter irätt ordning moturs och att kamvinkeln (brytaravståndet) är satt till 30° och att tändpunkten är ställd 6° BTDC med slangen till vakuumförställningen pluggad under justeringen, så återstår det att kolla om motorn har god kompression i alla cylindrarna samt att bränslepumpen kan leverera minst en halvliter på 30sekunders körning på startmotorn och att det kommer bränsle ur accpumpsmunstyckena när du gasar och att choken fungerar som avsett?
Postat: 17 jun 2011 23:08
av gp66
Har kollat all ström och allt har den ström som den ska ha. Har även kollat komp och alla ventiler. Och ny bensinpump har jag satt i idag. funderar på om det kan vara nåt med förgasaren.. stiften blir blöta med en gång
Postat: 18 jun 2011 10:20
Låter som förgasaren flödar?
Dags för en service/renovering av förgasaren?
Postat: 18 jun 2011 11:29
av gp66
Får kolla det. Nåt man brukar behöva byta? eller bara riva isär och göra rent? det är en roschester eller hur det nu stavas..
Postat: 18 jun 2011 19:30
av Mr.Pontiac
tja full gas & lite startgas brukar göra susen, samt fulladdat batteri så motorn får rätt snurr annars så surar den lätt ner sig.
Postat: 18 jun 2011 23:21
av gp66
har provat det oxå
Postat: 18 jun 2011 23:41
1966 använde Pontiac Carter AFB.
Vilket nummer har förgasaren instansat, börjar med 70 eller 170.
Vad är det för gjutnummer på insuget?
Vad är det för gjutnummer på blocket, bakom passagerarsidans topp eller vid fördelaren?
Postat: 19 jun 2011 12:09
av gp66
nu har den startat.. när jag kollade vilka ventiler som öppnade och stängde så tänkte jag fel för ettans vippade istället för sexans. Så nån före mig har satt fördelaren fel. bara att flytta ett halvvarv så startade den direkt.. Tack för alla förslag..
