Hantag till Ventilationsrutan
Postat: 28 maj 2011 09:58
av lemans65
Nån som vet var man kan få tag i själva lås hantaget till venlilationsrutan ja har inge på vänster på min lemans 65a.
Re: Hantag till Ventilationsrutan
Postat: 29 maj 2011 19:30
Är det enbart det kromade handtaget du behöver finns dom nytillverkade parvis, jag kan ta hem för 390:-/par. Vill du enbart ha det vänstra eller om du behöver mer än själva handtaget är det begagnat som gäller. Du kan t.ex kolla med Björn på Camaro/Firebird skroten 031-877727 eller med P-G Larssons Bildelar på 0504-12575. Vill minnas att dom är samma på alla GM A-body 61-65, GM A-body 4 dr sedan/stw 66-67 samt alla Nova 62-67
Postat: 29 maj 2011 22:12
av lemans65
de sticke bara ut en rör stump eller va man ska säga på ventilationsrutan antar att de bara är hantaget som behövs.
Postat: 29 maj 2011 22:21
Då borde det bara vara själva handtaget, den kromade delen, som fattas. Är det du menar med rörstump en "axel" med ett spår runt så borde det bara vara handtaget du menar. Kan du ta en bild och skicka mig så ska jag se om jag kan tolka vad som saknas!
Postat: 31 maj 2011 20:13
av lemans65
Har jämfört med andra sidan å de är bara hantaget som fattas. Hur lång leverans tid har du på såna?
Postat: 31 maj 2011 20:54
Har precis beställt så nästa leverans blir om 3 veckor.
Postat: 29 jun 2011 15:45
av lemans65
skulle vilja beställa såna av dig va har du för telefon nummer?
Mvh Thomas
Postat: 29 jun 2011 15:53
Du kan ringa på 013-125622.
