Dimensioner-bränsle
Postat: 26 jan 2011 13:13
av tomas
Hej vänner. Om man vill ha en ledning på 12mm invändig och pumpen har en diameter i utgången som är 10mm, påverkar detta flödet eller är det bara petitesser?
Re: Dimensioner-bränsle
Postat: 26 jan 2011 14:10
Om du vill ha en ledning som är 12mm så ska du inte ha en strypning på 10mm i pumpen?
Om detta är petitesser eller ej beror på behovet?
Fast å andra sidan, om du har 25m 12mm bränsleledning ringlat under bilen (Smokey Yunick innovation) efter pumpen så räcker innehållet hela repan?
Postat: 26 jan 2011 15:29
av tomas
Smokey va en klurig fan, de håller jag med om!! Men till min fråga, jag trodde i min enfald att utgångsdiametern/pump ej påverkar flödet då denna pump är tryckande?
