Holley V.s Q-jet
Postat: 22 jan 2011 14:25
av kapasu
Hej alla! Vad gör man åt skillnaden i höjd på dessa förgasare? Det skiljer ca 6mm. Dvs Q-jeten är 6mm lägre. Detta kan vara ett litet problem när man som jag har shaker hood..Fast, jag kanske helt enkelt har haft för hög förgasare? Holleyn alltså...? Jag ska alltså byta från holley 650 till original Q-jet 750. Hmm...då kanske detta är en helt onödig fråga...eftersom original ska dit igen..
Re: Holley V.s Q-jet
Postat: 22 jan 2011 16:25
Som du själv kom in på, det är Q-jet som är normen.
Det är alltså Holley´n som är för hög, om det nu är nå´n skillnad i praktiken, Holley använder oftast tunnare fotpackningar så skillnaden i höjd totalt sett, mellan förgasarna, är med största sannolikhet försumbar?
När du väl bytt till (original) Q-jet så kommer du i.a.f. aldrig att sakna Holley´n........
Postat: 22 jan 2011 17:15
av kapasu
Hehe...oki. Jag började ana det när jag skrev tråden..Jag tänkte eventuellt hälsa på Dig till veckan och lämna in Q-jeten. Är det kvällstid som gäller?
