Kamaxel
Postat: 22 nov 2010 22:57
av Lemans_69
Någon som vet vad det är för kam.
sp8 55
576 k26 tror jag att det står.
Lars
Re: Kamaxel
Postat: 23 nov 2010 10:01
Kan vara en Melling SPC-8 RAIV-kam (SP8) eller också en TRW576 original-ersättare.
Du kan mäta nocklyftet (skillnaden mellan bascirkeln och nocken) samt kolla om det är målat nå´n färg fram eller/och bak på kammen och återkomma?
Re: Kamaxel
Postat: 23 nov 2010 17:59
av Lemans_69
Det fanns inga färger. Bascirkeln är 34.1 och nocken är 40.8
Re: Kamaxel
Postat: 23 nov 2010 19:35
Ok, det låter som en sliten originalersättare typ 066......
Re: Kamaxel
Postat: 23 nov 2010 22:23
av Lemans_69
Vad är det för mått på en 068 kam?
Re: Kamaxel
Postat: 23 nov 2010 22:33
068 har ett nocklyft på 6,9mm, samma som en ny 066.
