Bakaxel Lemans 67a
Postat: 14 nov 2010 19:54
av Janne
Är det någon som vet vad för bakaxel som sitter orginal på en 67a Le mans.
Den som sitter där en hjular. Kommer att sätta i en ny motor till våren som ligger på ca 350hkr. Vad anser ni att jag ska sätta ditt för bakaxel,även den bör väl bytas bytas? Eller tänker jag fel nu
Re: Bakaxel Lemans 67a
Postat: 14 nov 2010 22:25
Där ska sitta en Pontiac 8.2" 10bultad bakaxel.
Obromsade differentialer (som enhjular vid gaspådrag) var standard, även på GTO, diffbroms var tillval på alla utom de med 3.90 och högre numerisk utväxling där diffbroms var standard.
Du kan mycket väl använda din bakaxel, gärna med lite nytt innehåll som t.ex. en Eaton lamelldiff och en 3.55 utväxling, nya drivaxlar finns även de.
Om du har en 2.93-3.08-3.23 utväxling så finns det diffbroms från Auburn som passar.
Postat: 14 nov 2010 22:53
av Janne
Tackar Judge.
Snabba och bra svar får man alltid här.
Det är ju förbaskat om det här forumet ska försvinna.
Postat: 20 nov 2010 16:20
av pontrace
jag har just en eaton diff och 3,55 på min 8.2 10b axel. fick den donad av herr Axle'n part!
Blev en sagolik skillnad mot tidigare segelbåt utv!!!
