Sida 1 av 2
Motor ID
Postat: 01 okt 2010 22:01
av Pontiac57
Hej, behöver hjälp med motor id.
Gjut nr är 9790071
Motor kod är YD
Toppar 62
tack
Re: Motor ID
Postat: 01 okt 2010 22:36
av pontiacdanne
Hej...
Kan denna länken vara något för dej kanske??/Danne...
http://www.yearone.com/yodnn/tech/vehic ... fault.aspx
Re: Motor ID
Postat: 01 okt 2010 22:46
av åsakludden
Det ska vara en 1969 400 med std toppar från en fullzise. M.v.h Göran
Re: Motor ID
Postat: 01 okt 2010 22:56
av pontiacdanne
hej igen...
Av ditt gjutnr får jag fram att det är ett 400 cid block från 1968, är du säker på motorkoden YD??
Jag har fått fram att motorkoden för ett 400 cid block från 1968 är YB. Hästkrafterna för ett sådant 400-block var 1968 265 hp.
MVH Danne...
Re: Motor ID
Postat: 01 okt 2010 23:10
av pontiacdanne
hmm fick se att samma gjutnr finns året efter oxå....Danne
Re: Motor ID
Postat: 01 okt 2010 23:36
En YD med gjutnummer 9790071 är en 290 hästars 2-ports 400 från 1969 som ska ha #46 toppar.
#62 topparna är ditsatta efteråt.
Re: Motor ID
Postat: 01 okt 2010 23:52
av pontiacdanne
till the jugde
suck... när jag läste lite noggrannare så kom jag fram till samma sak, men hittade inget om motorkoden YD..
Kan du förslå någon bra sida/länk än den jag angivit tidigare?
http://www.yearone.com/yodnn/tech/Vehic ... fault.aspx
MVH Danne..
Re: Motor ID
Postat: 02 okt 2010 10:48
Danne, YD är en fullsize-motor och länken du hänvisar till innehåller bara koderna till 1964-74 motorer installerade i A-body.
Jag har reservdelskataloger och verkstadsmanualer med fabriksinformation som jag använder vid identifikation och annat eftersom jag funnit att mycket information på nätet kan vara vilseledande.....
Re: Motor ID
Postat: 02 okt 2010 13:56
av Pontiac57
Okej tack för alla svar.
hitta även detta numer vid sidan av vattenpumpen.
29C132976
Re: Motor ID
Postat: 02 okt 2010 14:46
Detta är delar av V.I.N. (chassienumret) på bilen som motorn satt i från fabrik.
2 = Pontiac, 9 = årsmodellen, C är sannolikt ett svagt G då C inte finns och då är bilen byggd i Framingham Massachusetts och resten är ett sekvensnummer på antalet byggda bilar.
Re: Motor ID
Postat: 02 okt 2010 17:55
av pontiacdanne
Har en följd fråga angående topparna, kanske en dumt fråga... men här kommer den ändå, vad skillnaden på toppar med nr 46 o 62?... Är det så enkelt att det är bara större förbränningskammare och ventiler på toppar med nr 62?..Danne
Re: Motor ID
Postat: 02 okt 2010 19:40
av åsakludden
46 o 62 är gjutnummer, jag har för mig att man även måste veta datumkoden -årtalet på toppen för o kunna bestämma cc o ventilstorlek. M.v.h Göran
Re: Motor ID
Postat: 02 okt 2010 20:05
#46 är standard-toppar med ipressade stödbultar för vipporna, oborrade/ogängade yttre infästningar för grenrören, standard ventilfjädrar och 1.96"-1.66" ventiler.
#62 är highperformance-toppar med gängade stödbultar för vipporna, alla infästningar för grenrören, starkare ventilfjädrar och 2.11"-1.77" ventiler.
Förbränningsrummen är runt 75-78cc på båda och har inget med gjutdatumet att göra, båda användes endast 1969.
Re: Motor ID
Postat: 02 okt 2010 22:03
av pontiacdanne
ja då hade jag inte så fel i allafall då :razz: Danne
Re: Motor ID
Postat: 02 okt 2010 23:15
av åsakludden
Enligt den här tabellen jag sökt i dyker nämda gjutnr. upp vid flera årtal. Kör dom med falsk information? M.v.h Göran http://www.pontiacpower.net/headcast.html
