Komp?
Postat: 15 aug 2010 19:38
av Clarre
Blir det ett för högt komp för macksoppa om man kör med 75cc förbränningsrum (pontiac 61 toppar) på en 400 strokad till 468, tänkte om någon har provat
Re: Komp?
Postat: 15 aug 2010 23:09
Över 10.0:1 med järntoppar kan inte rekommenderas för mack soppa.
Vilket komp du får beror på vilka kolvar du tänker använda?
Du kommer att få närmare 11.0:1 med 061-toppar på en 468 med de "vanliga" platta kolvarna, ingen bra ide´.
Men det finns ju "dishade" kolvar från t.ex. Keith Black så att du kan använda dina 061 toppar till din strokade 400.
Re: Komp?
Postat: 16 aug 2010 00:39
av aasmilyy
jag lånar tråden lite, vad får jag för ca komp i min motor= 428 borrad 0,60, 10dish på kolvarna och 74cc kre dport heads. och stämmer det med att en 0.60borr på 428:an blir 440?
Re: Komp?
Postat: 16 aug 2010 09:27
10.21:1, vilket är bra med alu-toppar som kräver 1 punkt högre komp för termodynamiska förluster vid jämförelse med järntoppar.
Japp, en .060" borrad 428 blir ca. 440 cui.
Re: Komp?
Postat: 16 aug 2010 14:34
av aasmilyy
tack kent!
