Sida 5 av 6
Re: diverse problem med motor och tändning
Postat: 01 maj 2015 16:52
av AndersF
Ett tips, oljefyndet på oscarsgatan har classic oljor mefd zinktillsats färdiga. Tror det var både gulf och castrol classic oljor
Postat: 01 maj 2015 19:51
AndersF skrev:Ett tips, oljefyndet på oscarsgatan har classic oljor mefd zinktillsats färdiga. Tror det var både gulf och castrol classic oljor
Ok, tack för tipset!
Postat: 03 maj 2015 22:03
av gto66
Postat: 06 maj 2015 18:25
av gto66
Nu ligger kamaxelpaketet på posten å ska hämtas imorgon.
nu vill jag ha lite tips på diverse.
Vipporna, hur ska dessa dras efter montering av nya kamaxeln ?
Är det något mer speciellt åtdragningsmoment på diverse delar eller är det bara å skruva fast allt så de sitter ?
Mvh Niklas
Postat: 06 maj 2015 19:56
Har du köpt låsmuttrar eller ska du använda originalmuttrarna? Jag brukar dra allt med moment på en motor men bulten till svängdämparen MÅSTE dras med rätt moment. Skickar ett PM.
Postat: 06 maj 2015 20:31
av gto66
Burningbird skrev:Har du köpt låsmuttrar eller ska du använda originalmuttrarna? Jag brukar dra allt med moment på en motor men bulten till svängdämparen MÅSTE dras med rätt moment. Skickar ett PM.
Blir till att använda orginalmuttrarna just nu, har liksom sagt stopp från plånboken av någon konstig anledning.
Gör så
// Niklas
Postat: 09 maj 2015 20:42
av gto66
För den som är intresserad så satt det en CRANE kam installerad, har inte kollat upp något mer om den kammen. vet ej om crane gör kammar som passar lågkomps motorer ... men nu sitter 2801 kammen på plats, blir väl teststart någon dag framöver.
// Mvh Niklas
Postat: 10 maj 2015 06:45
av pontiaccc
Gick det bra att byta kam ? Bytte du kamlager på en gång ? Hur mycket fick du riva bort i fronten ? Bilder ? Hoppas allt går bra vid uppstart .
Postat: 10 maj 2015 10:33
av gto66
pontiaccc skrev:Gick det bra att byta kam ? Bytte du kamlager på en gång ? Hur mycket fick du riva bort i fronten ? Bilder ? Hoppas allt går bra vid uppstart .
Gick väldigt smärtfritt att byta kam.
nej det byttes inga kam lager denna gång.
Behövde bara lyfta ur kylaren för att få bort motor delar och få ur kamaxeln.
Några bilder hann jag inte med att ta då kamaxeln byttes så fort.
ja jag hoppas det jag med.
Postat: 10 maj 2015 11:50
Kanske detta hjälper en aning?
Punkt 7 kan du hoppa över.
Rekommenderad uppstartsprocedur PONTIAC:
1. Se till att bilen står säkert , att p-bromsen är till , att växel inte kan "hoppa" i.
2. Fyll motor och filter med olja, totalt 5,5 liter med "korta" filtret. Använd 10w/30, 10w/40 mineralolja. Använd även gärna GM E.O.S. (Engine Oil Supplement) i oljan. Dra upp oljetrycket med lämpligt verktyg. Drivningen till oljepumpen går moturs.
3. Kolla att 1.ans kolv är i tändläge, 6:ans vippor "väger", 1:ans ventiler stängda. Sätt i fördelaren, (justera oljepumpdrivningens skaft med en stor skruvmejsel så att den hamnar rätt i fördelarens drev), med vacuumklockans anslutning samt rotor riktad 90° i motorns längdriktning mot förarsidans skärm, rotorn kommer då att peka mot förarplatsen när fördelaren kommit ordentligt på plats. Sätt tändkablarna, med ettans på den post dit rotorn pekar, så att rätt tändföljd uppnås, 18436572 moturs. Vrid tillbaka motorn så att den står 10-12 grader före på tändmarkeringen. Koppla testlampa till jord samt till minuspolen på tändspolen, vrid fördelaren tills det att lampan just tänds, drag fast fördelaren.
4. Kör motorn mellan 1500-2500 varv, variera, utan belastning en halvtimme. Använd gärna en känd förgasare sätt varvtalet med chokens högtomgångskam.
5. Efter en halvtimme tas varvtalet ner till tomgång och tändinställningen kollas, ca10-12 grader med vacuumslangen bortkopplad och pluggad under justeringen.
6. Kör bilen med varierande hastighet och belastning de första 5 milen. Försiktigt med gasen och inga höga varv.
7. Kör 5-6 halvgasaccelerationer till 5000varv, släpp gasen efter varje, och gå ner till ca 30km/h med växeln i.
8. Byt olja och filter. Använd 10w/30, 10w/40 mineralolja. Använd även gärna GM E.O.S. (Engine Oil Supplement) i oljan de första 2-3- oljebytena. Kör de kommande 100 milen normalt, utan att varva över 4000 varv eller hårdkörning i allmänhet.
9. Byt olja och filter igen.
10. Sådär ja, då är motorn klar !
11. Lycka till!
Postat: 12 maj 2015 17:22
av gto66
Är detta orginalskruvar ?
Isåfall hur skall dessa dras ?
Postat: 13 maj 2015 12:15
av gto66
Ska den där muttern dras 20 lbs (9kg? ) kändes som det inte gick att dra åt mer än 7 kg , att den bottnade liksom..
blev osäker.
Postat: 13 maj 2015 13:32
20 lb/ft = 2,7 kg/m.
Om du dragit dem 7-9 kg/m så får du skaffa nya stödbultar och muttrar.
Hoppas att du inte räknat om lb/ft till kg/m på samma sätt till andra skruvar/muttrar?
Postat: 13 maj 2015 14:51
gto66 skrev:Ska den där muttern dras 20 lbs (9kg? ) kändes som det inte gick att dra åt mer än 7 kg , att den bottnade liksom..
blev osäker.
Är det en pansarvagn eller en Scania?
Postat: 13 maj 2015 17:13
av gto66
Haha. Ibland lär man skratta åt sig själv. Sömnbrist sätter sina spår ... man ska inte skriva inlägg när hjärnan inte är i full funktion.
Jag började att dra alla 2 kg. kändes så vekt mot hur dom satt innan. Satt rätt rejält åtdragna. Så då drog jag 4 kg som kändes bättre. Men sen funderade jag om jag skulle dra efter mer. Men gav fan i det.
Hur jag räknade om 20lbs till 9 kg är ju likaså Sömnbrist ...
Tanken är ju att så småningom sätta i låsbara muttrar framöver men inte jut nu. Nu vill jag bara starta upp motorn å se hur den beter sig Efter kambytet.
Mvh En sömnlös 3barns pappa
