Postat: 29 jun 2009 10:15
Vad är det för slags kylare du har? Är det original-stil eller är det nå´t hem-pul?
En spacerplatta mellan insug och förgasare är bortkastad tid och pengar, den gör ingensomhelst nytta, tvärtom, den försämrar körbarheten hos motorn.
För att bränslet ska användas på bästa sätt så måste insug och förgasare vara varma så att bränslet kan förångas och atomiseras till gasform (f-ö-r-gasas).
Det folk i allmänhet missuppfattar med att fögasaren ska vara kall är att LUFTEN som leds till förgasaren gärna får vara kall (högre täthet) men själva förgasaren behöver inte vara kallare än nödvändigt.
Och om du vill ha en överaskning, kör i 100, stanna snabbt och känn på förgasaren så känner du hur "varm" förgasaren är?
Förresten, "ånglås" hör till det förgångna, på 1910-20 talet experimenterades med olika bränslen, vilka många var instabila och kunde orsaka just ånglås, detta problem har inte funnits efter andra världskriget då bränslena blivit bättre.
Dålig tillförsel av bränsle till förgasaren kan dock uppfattas som "ånglås", här får man kolla bränsletryck och flöde, trycket bör ligga mellan 4-7 psi och flödet bör ge minst en halvliter på 30 sekunder.
Du får en checklista här på saker som kan orsaka överhettning, gå igenom den och bocka av det du kollat (en del av detta har jag redan nämnt):
Dålig vattenpump
För tjock kylare
Fel/felaktigt kylarlock
Kåpa saknas vid fläkten
Högflödes eller högtrycks oljepump
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
Fel typ av bränsle (prova 98 oktan, E85 får motorn att gå magert)
Igensatt katalysator.
Igensatta injektorer
Avgaser i kylsystemet p.g.a. spricka i toppen eller trasig topplockspackning. Kolla efter koloxid i kylaren hos en verkstad med den utrustningen.
Det är ingen ide´att försöka kompensera bristen på fläktkåpa genom att laborera med saker som är OK eller förbise saker som är felaktiga till applikationen, sätt i de grejor som fabrikanten provat ut och som finns beskrivna i service-manualen, de fungerade på hundratusentals bilar och kommer även att fungera på din bil.
Dålig vattenpump
För tjock kylare
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
