Sida 2 av 2
Re: knackar i motorn
Postat: 07 nov 2014 19:09
av Mr.Pontiac
Burningbird skrev:Har ni kollat avståndet mellan drevet på startmotorn och flexplattan? Om det är mindre än ca 2mm kan det kanske vara värt att lägga 5min på att shimsa startmotorn och testa om problemet kvarstår. Fick shimsa min startmotor på 400an både neråt och framåt för att den inte skulle ta i flexplattan. Kan säkert vara lagerknack, men symtomen som du beskriver liknar dom jag hade så det går ju prova att shimsa innan motorn rivs ner. Lycka till!
Kapar tråden lite.. jag beställde en ministart från en firma i staterna som påstod att starten va bara att dra dit utan shims och döm om min förvåning att denna start funkar hur bra som helst utan shims, går mjukt och tyst, med andra ord perfekt. Min andra start som va en orginal start va jag tvungen att shimsa för att få den att funka bra.
Postat: 26 jan 2015 12:56
av SvenneLemans
Hej
Kan vara en hydralisk lyftare som gett upp
