Re: Varvtal vid tändinställning 389 -65
Välkommen till Forumet!
Vilken typ av HEI, är det en original (vilket nummer har den) eller Kina?
Finns det några data på tänd-kurva och vakuumförställning?
Har du justerat gapet på tändstiften?
Vilka tändstift använder du?
Har du kopplat om el-systemet för bruk av HEI?
Var det nåt fel på original-fördelaren, eller behövde den bara servas?
Den initiala förtändningen, 6° före TDC, ska ställas vid ett varvtal innan centrifugalregleringen aktiveras, den aktiveras normalt runt 800-1000 varv.
Tag bort slangen till vakuumförställningen innan justering.
