Varvtal vid tändinställning 389 -65
Postat: 14 jun 2021 20:40
av Bonne Conny
Hej. Vad skall det vara för varvtal på maskin 389 -65 vid tändinställning.
Jag har monterat en HEI fördelar.
Bonne -65 389a
Tacksam för hjälp.
Re: Varvtal vid tändinställning 389 -65
Postat: 15 jun 2021 09:21
Välkommen till Forumet!
Vilken typ av HEI, är det en original (vilket nummer har den) eller Kina?
Finns det några data på tänd-kurva och vakuumförställning?
Har du justerat gapet på tändstiften?
Vilka tändstift använder du?
Har du kopplat om el-systemet för bruk av HEI?
Var det nåt fel på original-fördelaren, eller behövde den bara servas?
Den initiala förtändningen, 6° före TDC, ska ställas vid ett varvtal innan centrifugalregleringen aktiveras, den aktiveras normalt runt 800-1000 varv.
Tag bort slangen till vakuumförställningen innan justering.
Postat: 17 jun 2021 17:16
av Bonne Conny
Tack för svar
Ojoj, det blev många mot frågor. Fick inget chema med i fördelarlådan. Den är köpt i USA, så man får hoppas att det inte kinasaker. Kopplat om elsystemet? Nä.... jag använde kabeln till tändspole. Fel? Bilen går, men spikar vid belastning.
