Bonneville 66 389
Har en bonneville 66a med en 389 som dör när jag inte gasar med drivern i står jag stilla och lägger i drivern har jag fortfarande tomgång men direkt jag kör iväg och inte håller varven uppe dör den. Några tips ?
Re: Bonneville 66 389
Välkommen till Forumet!
Låter som att det är dags för en service av motorn?
Gå igenom listan och bocka av punkt för punkt varefter du kollat. Dokumentera gärna vad du finner så är det lättare att ringa in problemet.
Svårstartad
2. Cylinderkompression.
3. Luftfilter.
Flödning
3. Onödigt högt bränsletryck.
Dålig tomgång
3. Förvärmningen.
4. Vakuumläckor.
5. PCV ventilen.
7. Magert kalibrerad tomgång/lågfartskrets i förgasaren.
Motorn stannar
2. Trasig eller feljusterad chokebrytare (choke pull-off).
Tvekan eller ryck (När spjällen öppnas)
1. Accpumpslänkaget böjt eller ur läge från transport eller installation.
2. Vakuumläcka.
3. Förtändningen.
4. Vissa accpumpsgummin måste vara i bensin ungefär 12 timmar för att fungera ordentligt.
5. Kolla bränslefilter, luftrenare och bränsletryck.
Svag motor eller stor bränsleförbrukning
2. Igensatt tankventilation.
3. Anliggande bromsar.
4. Lågt lufttryck i däcken.
5. Fel på automatlådan.
6. Fel eller trasig kylartermostat.
7. Blockerad eller läckande förvärmningskanal i insuget.
8. Choken inte helt öppen vid driftvarm motor.
9. Felaktiga tillbehör (servopump, luftkonditioneringskompressor).
10. Igensatt avgassystem .
11. Dåliga körvanor.
Pontiacservice
