byte toppar 389 -66
Hej Om man skall byta toppar på en 389 från 1966 vilka toppar är då lämpligast att använda Idag sitter ju 092 toppar på motorn Jag skulle vilja sätta på andra Pontiac toppar för på 092 toppar så sitter ju som bekant vipparmsbultarna pressade och jag skulle vilja ha vipparmsbultar som är skruvade. Jag är inte intresserad av att vässa motorn utan bara ha toppar med liknade prestanda som mina 092 toppar som sitter på idag. Sen så skall ju dom nya topparna även passa mot insug, grenrör, fästen för generator och servo
Hälsningar Grizzly
Re: byte toppar 389 -66
Hej Grejen är den att jag har en bekant som har renoverade toppar med skruvade vipparmsbultar och dom topparna har jag möjlighet att byta till mig för en billig peng det är därför som jag vill veta vilka toppar med gängade bultar som kan ersätta mina 092
Jag vet inte vilket gjutnummer hans toppar har
Med vänlig hälsning Grizzly
Toppar med gängade stödbultar finns i en mängd varianter med förbränningsrum som har mellan 66cc till 124cc så att veta ursprunget på dessa är högst väsentligt.
Dessutom har de en anna vinkel på ventilskaften som gör att ventilurtagen på kolvarnas toppar inte matchar ventiltallrikarnas position med risk för närkontakt dem emellan, inget man bör sträva efter. Vippor och stötstänger är olika för de senare topparna och infästningarna för generator och servofästena kan vara värt att kolla om de är samma som på dina toppar.
Du har egentligen inget att vinna på att byta bort din original-toppar. Se till att få dem fixade i stället är mitt tips.
