TH 400 lägger sig i neutral
Postat: 16 sep 2019 20:57
av Kristoffer
Sist jag var ute med Catalinan, så vid 3 tillfällen la den sig i neutral. Märkte att det antingen var vid helt stillastående, eller på låg fart i 1:an vid väjningsplikt.
Provade med att lägga i P, och sen i D igen men utan resultat. Provade därefter P,R, och sen D igen också utan resultat. Sen efter ett litet tag stillastående i D, så la den sig i växel och tuffade vidare.
Det är olja i lådan som det ska vara, och inget missljud eller konstiga ryck.
Någon som har en tanke på vad felet kan vara?
Tack på förhand!
MVH Kristoffer
Re: TH 400 lägger sig i neutral
Postat: 17 sep 2019 08:12
Du provade inte att lägga i de två lägre växlarna för att se om de funkade?
Kolla om spakens lägen stämmer med lådans, om inte så kan detta justeras på länkaget.
När fick lådan filtret bytt senast?
Om lådan aldrig är servad så kan det vara dags nu, packningar och tätningar i kolvar och trummor håller inte i evigheter och om de läcker uteblir trycket på lamellerna för drivningen.
Postat: 18 sep 2019 20:08
av Kristoffer
Tyvärr provade jag inte de 2 lägre växlarna. Har ingen aning om när lådan fick lite omtanke senast, men det känns som det är dags för en genomgång.
Tackar så mycket för hjälpen!
