Byta bakre hjullager fullsize -67
Hej på er!
Dags att byta bakre hjullager på GP -67an.
Nån som kan dela med sig av lite tips innan jag drar igång?
Har fått info om att drivaxlarna inte har några clips inne vid diffklumpen?
Bara att dra ur axeln med hjälp av en glidhammare?
Måste jag tömma ur oljan ur bakaxeln först eller kan den vara kvar?
Krympringen - räcker det att värma upp den nya innan montering eller måste axeln kylas också?
Övrigt?
Re: Byta bakre hjullager fullsize -67
Lemans 65 skrev:Ska inte vara några c-clips.
kommer den inte ut med att rycka lite i den efter att du lossat de fyra skruvarna som håller låsplattan och bromsskölden så glidhammare.
Oljan kan du ha kvar om du inte tänkt byta.
Man ska väll pressa på krympringen kall?
Tack!
Då är jag på rätt spår...
1964CATALINA skrev:En krympring är ju en krympring, d,v,s för att den ska krympa måste den utvidgas först genom att värma den. Jag brukar använda mig av Gassvets, men det går väl även lägga den i ugnen på en plåt, då kan du ju baka en sockerkaka samtidigt. ;)
Japp, hörde nått om axeln i frysen och ringen i ugnen.
Jag säger fortfarande nej till värme iaf med gassvets, ringen kan tappa spänst el materialet sin styrka av värmen inte kul att tappa drivaxel. Kolla i verkstadshandboken rätt säker det inte står nått om värme där.
Har du inte en press åk till en verkstad så pressar de nog för fika pengar.
Lemans 65 skrev:Jag säger fortfarande nej till värme iaf med gassvets, ringen kan tappa spänst el materialet sin styrka av värmen inte kul att tappa drivaxel. Kolla i verkstadshandboken rätt säker det inte står nått om värme där.
Ok, kollar upp det..[emoji1303]
