Re: 389 stinker bensin och går ojämnt!
19
The Judge skrev: 16 sep 2018 20:46 Förgasaren är EN komponent i ett system.
Låter som om din motor behöver en fackmannamässig service.
Om du ska göra den själv så underlättar det om du har en Pontiac Service Manual för din bil och årsmodell, däri finns alla data och metoder för att utföra den.
Följande lista ger exempel på vanliga anmärkningar och dom vanligaste problemen förutom förgasaren.
Dessa punkter bör kontrolleras, verifieras och dokumenteras innan man ger sig på förgasaren.
Svårstartad
1. Bränsletrycket, igensatt bränslefilter eller ledning. UA
2. Cylinderkompression.
EJ TESTAT
3. Luftfilter.
UA
4. Tändsystemet avseende tändstift, tändspole, kondensator, rotor, lock, tändkablar, rätt spänning till tändspolen, förtändning
UNDER UTREDNING
LÖPER FRITT OCH ÖPPNAR SIG I TAKT MED MOTORTEMP
Flödning
3. Onödigt högt bränsletryck.
EJ KOLLAT BRÄNSLE DÅ JAG MISSTÄNKER TÄNDNING
Dålig tomgång
3. Förvärmningen.
4. Vakuumläckor.
5. PCV ventilen.
KONTROLLERAD
GRUNDINSTÄLLT
Motorn stannar
2. Trasig eller feljusterad chokebrytare (choke pull-off).
Tvekan eller ryck (När spjällen öppnas)
1. Accpumpslänkaget böjt eller ur läge från transport eller installation.
2. Vakuumläcka.
3. Förtändningen.
4. Vissa accpumpstätningar måste vara i bensin ungefär 12 timmar för att fungera ordentligt.
5. Kolla bränslefilter, luftrenare och bränsletryck.
Svag motor eller stor bränsleförbrukning
2. Igensatt tankventilation.
3. Anliggande bromsar.
4. Lågt lufttryck i däcken.
5. Fel på automatlådan.
6. Fel eller trasig kylartermostat.
7. Blockerad eller läckande förvärmningskanal i insuget.
8. Choken inte helt öppen vid driftvarm motor.
9. Felaktiga tillbehör (servopump, luftkonditioneringskompressor).
10. Igensatt avgassystem .
11. Dåliga körvanor.
