Köpt bonneville från 60 som stått länge.
Motorn kokar efter 5-10 min. Suger även ihop nedre kylarslangen, bytte till en armerad slang suger inte ihop slangen nu men fortsätter koka. Kylaren är ren och har bra flöde. Provat spola vatten genom motorn verkar inte finnas nåt stopp. Nåt tips?
Re: Kokande 389
2Välkommen till Forumet!
Gå igenom min lista och bocka av det du kollat/justerat.
Några vanliga orsaker till varmgång:
Dålig vattenpump
För tjock kylare
Fel/felaktigt kylarlock
Kåpa saknas vid fläkten
Högtrycks oljepump
Motorolja med för hög viskositet. Fabrikanten rekommenderar 10W30 av en orsak.
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
Fel typ av bränsle (prova 95 oktan, E85 får motorn att gå magert)
Avgaser i kylsystemet p.g.a. spricka i toppen eller trasig topplockspackning. Kolla efter koloxid i kylaren hos en verkstad med den utrustningen. Tag av kylarlocket och kolla om det skummar om kylvätskan vid start av kall motor.
Hoppas detta hjälper en aning!
Dålig vattenpump
För tjock kylare
Högtrycks oljepump
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
