Någon som har monterat en TH 700 låda på pontiac V8? Har hittat adapterplatta på 3 mm som ska lösa själva motor+låda monteringen. Men antar att det som alltid är mycket plock innan allt funkar fullt ut.
I detta fallet är det en 69 Firebird cab.
Några funderingar rakt av är:
1. Bakre motorfäste växellådsbalk?
2. Kardan längd/kap?
3. Färdiga kablage, behövs ju för att få lockupen att låsa och släppa vid broms, vacum osv....?
4. Fäste för kickdown/trotteltrycks wire på förgasare/insug?
Ha det gott/Lindeman
Re: Pontiac + TH 700 låda
2Har nyligen bytt till 200-4R i min GTO, använde TCI:s kit för att lösa det elektriska (TCI-376600 på Summit). Funkade okay vid provkörning i höstas men vacumkontakten var lite nervös.
Det finns även diverse kit för att få TV wiren att lira men jag kör med "constant pressure" ventilhus så jag snickrade ihop mitt själv, dock inte att rekomendera på standard ventilhus om man inte är jäkligt noggran.
3TV-wiren lr kickdown wiren till en TH700 är nästintill självjusterande så har du bara rätt fäste för den så borde de inte vara nått problem
