Signalhornet fungerar ej - Firebird v6 -91
Postat: 19 feb 2020 13:02
av Ckallen
Har en Firebird från 91 (V6 - 3rd gen) där tutan inte längre fungerar.
Har skruvat loss tutorna (2st) och testat dessa separat och dom fungerar felfritt.
Däremot verkar det inte komma någon signal från ratten fram till tutorna då jag trycker på ratten och mätt med multimetern.
Tänker nu att det antingen kan bero på någon trasig säkring, trasigt relä alt att något strular bakom krockkudden i ratten.
Då jag är relativt ny på bilar så tänkte jag höra vad ni tror problemet kan vara och hur det löses?
Har hittat en säkringsbox till vänster om ratten, under instrumentbrädan. Är det där säkringen till signalhornet sitter och vilken säkring är det som i så fall skall ses över och ev bytas?
Finns det något relä till signalhornet och vart sitter relät i så fall?
Vet inte om det kan vara något på ratten, bakom krockkudden, som lossnat och strular. Vad skulle felet i så fall kunna vara och hur löses det om man vill försöka på egen hand? Några andra förslag på vad och hur jag skall felsöka?
Tack på förhand!
