Skumt elfel
Hej bilen det handlar om är en bonneville 66. Jo jag tog bort träfaneren på instrumentbrädan då slutade belysningen i skuffen, läslamporna i bilen, indikatorlampan för helljuset att funka, sen idag så kunde inte stereon hitta cd växlaren helt plötsligt slutar stereon att funka helt och hållet samt att lampan för handbromsen och extra mätare för temp lägger av, misstänker jord fel eller? Mvh
Re: Skumt elfel
Välkommen till Forumet!
Kanske är det jord som saknas, det är bara du som vet vad som skruvats bort.
Om allt funkade innan så kanske det börjar funka efter att grejorna hamnat på plats igen?
Annars kan du prova att dra en kabel som du skruvar fast i exempelvis bromspedalfästet till instrumenthuset för att kolla.
