Hej alla.
Är den någon som har doktorerat på varvräknare..?
Har installerat TA instrumentering i min Firebird Espirit-75.
Har fått allt att funka utom varvräknaren..
Har dragit ny kabel till hei-fördelaren ”tach” , och den andra anslutningen
Till ”+” .. funkar ej.. kan man mäta upp varvräknaren på nåt sätt för att veta att den är hel?
Anslutningarna på räknarn är ju omärkta, men jag har kopplat enl. En instruktion jag hittade på
Nätet.. Tacksam för lite tips. Mvh Roger
Re: Varvräknarstrul
2Har du jordat chassit på räknaren till - på batteriet eller karossen på bilen?
Har du provat en annan varvräknare till TACH på fördelaren?
Re: Varvräknarstrul
3Hej.
Jordad till kaross ok.
Har inte provat med annan räknare.
Har ingen att prova med tyvärr.
Kan man mäta så man får rätt pulser från
Fördelarenpå nåt sätt.?
Multimeter/ Hz?
Eller mäta på varvräknaren?
Multimeter/ Hz?
