switched ignition ? Bonneville-68
Postat: 28 feb 2019 17:08
av keke.p
vet ifan va de heter på ren översättning! behöver hitta en strömkälla som levererar 12 volt både med tändning på o när man
vrider till startläget. Enligt forum ska de finnas uttag ign på säkringsdosan men på den har de aldrig funnits nått stift på min.
Har försökt leta på elshema vilken sladd (färg) ja ska ta på tändningslåset men är osäker. E de någon annan som har haft samma
problem o kan ge ett tips?
Mvh keke.p
Re: switched ignition ? Bonneville-68
Postat: 28 feb 2019 18:36
Det finns inte EN terminal eller sladd som ger ström både under start och under gång, då skulle startmotorn aldrig slå av.
Ström under "start" är IGN #2 till en gul färgad sladd plus en lila till "S" terminalen på startmotorns solenoid.
(Många startmotorer för andra modeller har i stället en "R" terminal på solenoiden med en gul sladd från som ger ström under start till tändspolen.)
Ström under "gång" är IGN #1 till en rosa färgad sladd som senare i härvan via säkringsdosan kan övergå i rosa sladd med svarta streck till utrustning som behöver ström endast när motorn går.
Vad är problemet?
Postat: 28 feb 2019 18:37
Dubbelpost!
