Re: Tändinställning
1964-65 hade kåpan med pilen ihop med navet till dämparen som hade två streck.
Det första strecket var 6 grader före och det andra 0.
1966-67 hade kåpan med skalan ihop med navet som hade ett streck, d.v.s. för 0.
Om nollan på skalan motsvarar spetsen på pilen, vilket sannolikheten talar för, så kan du mäta omkretsen på navet och dela med 360 så får du grader per mm och då kan du sätta nya märken utifrån det befintliga strecket.
