Hej
Någon som har koll på hur kabeln går från tändningslåset (vilket stift) ner till solenoiden? Har problem med att den slår till och åker ut men fastnar allt för ofta i startkransen. Misstänker att jag har haft dåligt batteri lr liknande så mina kontakt ytor behöver ses över hela vägen in till låset, så har någon koll på färger och kopplingspunkter i mellan så är det en bra hjälp för mig. Naturligtvis andra fel källor är oxå eller egen erfarenheter av liknande problem.
GTO-67
Re: Kontakt block?
2Kabelns färg är lila, den går från tändlåskontakten via startspärrkontakten via kontaktstycket på brandväggen ner till "S"-terminalen på startmotorns solenoid.
Jag tolkar dock din beskrivning som att det är för litet spel mellan startmotorns drev och startkransens kuggar.
Det bör vara runt 1 mm mellan en spets på startmotordrevet och två startkranskuggar. Shimsa vid behov.
Re: Kontakt block?
3Tackar ja så kan det vara, har kollat detta oxå säger inte emot.Problemet känns som det ligger bortanför då det funkar någon gång men inte alltid borde då vara alltid inbillar jag mig ialfl. Men det kanske är precis på gränsen att det är för tajt o nyper?Här är ändå skit väder så jag tar det med mig oxå..
