1965 Bonneville tankmätare och fläktmotor
Postat: 06 mar 2013 23:06
Samlar detta i en tråd där jag nu hoppas på lite hjälp med ovanstående problem och förhoppningsvis har fler glädje av detta, nu eller i framtiden.
Info problem 1 tankmätaren:
Tankmätaren visar fullt, hela tiden.
Enligt uppgift i annan tråd ska ohmvärde vara 0-90 på den ljusbruna kabeln från tankgivare. (se bifogat el-schema)
Uppmätt resultat cirka 30 ohm, vilket ju bör vara rimligt då motståndet borde sjunka ju mer du har i tanken dvs ca 90 ohm vid tom tank o sen minskar det. Eller?
Den andra kabeln ger 12V med tändning påslagen, korrekt.
Alltså kan vi nästan utesluta elektriska fel och konstatera att antingen har mätarnålen fastnat men iom att ohm ligger inom gränsen så är det mindre troligt. Andra orsaken är att tankarmaturen fastnat i uppfällt läge vilket också är lite konstigt med tanke på gravitationen. Ärg?
Så vad är mest troligt av dessa två?
Info problem 2 fläktmotorn:
Inget blås, oavsett läge eller vald hastighet.
Här är jag lite mer konfunderad. Bakom panelen ser allt bra ut i kabelväg men vid fläktmotorn, som sitter längst ut mot höger framskärm och under huvgångjärnet går det en svart kabel från stiftet där plus går in. Fläktmotorn jordar sig själv i sin egen infästning. Mellan stiftet och jord har jag sumrat och det går genom dvs inget i motorn verkar dött.
Men den svarta kabeln som enligt schema är svart från motorn och sen övergår i ljusbrun fram till AC-panelen går ganska snabbt över till en svart/orange kabel via två små kontaktstycken (se bifogad bild) och går in i kabelhärvan som går till kontakten uppe på "värmepaketslådan". De kablarna går sen tillsammans till de två reläerna som sitter mitt på torpedväggen ovanför fördelarn ungefär. Där går den svart/orangea kabeln in i ett kontaktstycke men också vidare till iaf ett av reläerna, kanske båda innan den försvinner iväg.
Enligt elschema så finns två svart/orangea kablar som inte verkar ha nåt att göra med kupefläkten, kolla bifogade el-schema och se vad ni tycker..
Fläktar brukar ju gå på högsta hastighet även om relä är trasigt då 12V går rätt igenom, men inte för mig inte. Kan hela reläet ha sagt upp sig, är det något av dom ovan nämna på torpedväggen som är inblandade i detta?
Vill ni ha mer info eller bilder, säg till. Och hjälp mig nu spåna i detta
