Elektrisk bränslepump
Postat: 16 jan 2017 19:20
av stephan
Har inhandlat en elektrisk bränslepump Carter P 4070, tänkte ersätta den mekaniska då jag haft problem med ånglås flödning.
Vill ha lite tips angående placering, elanslutning mm, skall också byta bränsleröret fram till motorn från 5/16 till 3/8.
Eller kör ni med slang hela vägen från pump till motor? Inte helt enkelt att byta rör då det löper genom främre rambalken!
MVH
Stefan GTO 66
Re: Elektrisk bränslepump
Postat: 17 jan 2017 17:45
Jag har mina monterade i vibrationsdämpare fastskruvade i skuffgolv"väggen" bakom bakaxeln på passagerarsidan.
Såg ingen poäng med att byta soppaledning.
En elsladd kopplad från IGN terminalen via en säkring till ett relä och en strömbrytare (på lämpligt ställe) och sedan vidare med buntband fastsatt på soppaledningen bakåt.
Postat: 18 jan 2017 20:50
av stephan
Tack för info !
Är väl lämpligt med vibrationsdämpare, har hört att dom kan vara högljudda, är dom det eller är det överdrivet ??
Anledningen att byta bränsleledningen var att anslutningarna på nya pumpen var 3/8 och gamla ledningen är 5/16 och 50 +
och lite rostig. Har ni några förslag angående materialval ?
Postat: 19 jan 2017 20:00
Blir svårt att hitta en tystare pump än P4070, hörs nättojämt med avstängd motor.
Många moderna bilar använder nylonledningar, gäller bara att hitta snitsiga anslutningar. HansenRacing har en del sådant.
Postat: 19 jan 2017 21:43
av stephan
Skönt att höra att den är tyst!
Kollade idag med min slangleverantör som föreslog Polyuretanslang som används b.l.a till olika trycklufts applikationer.
Kollade på nätet och kunde konstatera att den är bensin och oljebeständig, den är dessutom smidig och följsam, den tål
att böjas utan att den veckar sig.
Det finns många olika typer (snitsiga smidiga) kopplingar att använda till dom.
Postat: 20 jan 2017 10:25
Härligt!
Låter intressant, du får gärna meddela resultat, har själv funderat på detta med smidigare ledningar för soppan.
Postat: 23 jan 2017 08:49
av stephan
Har nu monterat ny bränsleledning, 10 mm Polyuretan blev det skickar några bilder på det samt en länk om olika plasters egenskaper.
Drog den genom bakre rambalken över bakaxeln, tillverkade ett fäste med vibrationsdämpare som Kent föreslog
som jag monterade framför tanken i rambalken.
http://www.kuntze.se/Cache/TekniskInfor ... D6C2E7.pdf
Postat: 23 jan 2017 09:46
av McWik
Det där såg ju väldigt smidigt ut, jag har själv tänkt byta till samma pump och samtidigt byta bränsle ledning. Blev det billigare med detta system i jämförelese med stålomspunnen slang och AN kopplingar?
Postat: 25 jan 2017 17:48
av stephan
Det har jag ingen koll på eftersom jag i mitt arbete använder dessa kopplingar och slang. (bra rabatter).
Men jag tror att det blir betydligt billigare än AN prylarna.
Det som du skall se upp med är gängorna i pumpen som är NPT 1/4 och normalt för tryckluftkopplingar är Whitworth rörgängor !
Det skiljer en gänga per tum i den dimensionen, men eftersom gängan inte är så lång så funkar det ändå.
