Få bort listen
Postat: 13 mar 2016 18:22
av Pontiac64
Är det nån som möjligtvis har såna lister liggande? :) Förmodligen inte, så jag funderar på att fixa till dom själv istället, men hur i hela friden får jag bort dom? Bästa sättet att fixa dom?
12834521_1125993447433493_1818285018_n.jpg 12834521_1125993447433493_1818285018_n.jpg Visad 3839 gånger 58.12 KiB
Re: Få bort listen
Postat: 13 mar 2016 20:30
Sitter inte listerna med skruv/clips? Jag riktade upp och slipade ner listerna till min Bonneville -65 i steg och avslutade med 2000-papper. Sedan polerade jag upp dom med fin polish och en liten polermaskin. Mycket jobb men billigare än att chroma om...
Före:
Färdigslipad:
Klar:
Re: Få bort listen
Postat: 14 mar 2016 12:54
av Pontiac64
Snyggt, det ska jag testa, när jag väl fått bort den. Men det är rent hopplöst att få bort den, sitter som berget. Får loss den övre skruven, men inte på panelen, bara snurrar. Behöver man ta bort den övre listen me? :roll:
Re: Få bort listen
Postat: 19 mar 2016 22:01
av 1964CATALINA
Imponerande jobb du gjort med soffkromet, men jag skulle vilja se den som kan polera rostiga kromlister i metall lika bra som du fått till din aluminiumlister. Enligt mig finns det bara två alternativ i detta fallet:
Billiga: Slipa ner dom & måla
Dyra: lämna dom till kromfirma.
Har själv kollat ebay på dom där listerna till min bil under ett par år och endast sett en par stycken men dom blev alldeles för dyra.
Re: Få bort listen
Postat: 20 mar 2016 19:59
I vilken metall är listerna då? I min Bonneville -60 och Bonneville -65 är inre listerna runt vindrutan i kromad aluminium, jag trodde givetvis att det var så även på -64 års modell. Kromet i sig kan ju bli rätt fult, trodde det hade hänt här. Ber om ursäkt om så inte var fallet. Låter kanske lite knäppt men du kan testa att gnugga med blöt Svinto, blir självklart inte som nytt men brukar iaf. bli bra mycket bättre än innan. Du kan ju alltid kroma om listerna senare.
Några delar jag kört med Svinto (eftersom jag inte har råd att lägga 100K på att kroma om allt i bilen).
